分析化学
andrew-zhang
第1楼2013/04/09
首先不做标识就已经不符合实验室的规定了,所以会犯错。盐酸跟硫酸应该还是比较好区分的吧,盐酸只要没失效,基本都是打开后会有部分淡淡的烟冒出,硫酸密度大,粘稠与应该也是看得出来的
光哥
第2楼2013/04/09
闻一闻,精神百倍
tutm
第3楼2013/04/09
楼主用的肯定是稀溶液吧?不然不会凭外观辨别不出来的
透明
第4楼2013/04/09
标签没有了,上面贴的是硫酸就用了
qianguiyun1
第5楼2013/04/09
不明白?既然标签没有了,怎么又贴了硫酸标签?
第6楼2013/04/09
浓溶液可以从外观来判定,上面版友已经说了,稀溶液简单定性一下,比如盐酸遇硝酸银溶液产生白色沉淀,硫酸就不会。
第7楼2013/04/09
按理说,如果是原始的浓溶液,单凭重量就能怀疑不是盐酸,浓硫酸重不少啊
hyyyyz
第8楼2013/04/11
我觉得盐酸的味道很明显的呀!但是这种做法是不对的。
蓝人
第9楼2013/04/11
浓酸很容易区分的晃一晃看看粘度就知道了粘度大的是浓硫酸
xxmtf
第10楼2013/04/11
是有点,不过稀得就不是很明显了
