X射线荧光光谱仪(XRF)
qianguiyun1
第1楼2013/04/09
各仪器的测量范围有点差别。粉末压片可以准确测量部分元素。可以拿原矿直接测
sonne86400
第2楼2013/04/10
看你检测那几个元素 压片发还是融片法要看你对你的被测试材料基材来的哦 想做定量分析必须找到相关的标样 建立工作曲线才可以 要不然还是半定量分析 差别会有的
cmtbj
第3楼2013/04/10
V 的含量一般在0.X~1.X, 含量较低, EDXRF难以定量;其它TFe,Ti, P, S 压片法 也难以定量半定量应该可以
仗剑少年游
第4楼2013/04/10
总体的回答是:检测必须根据实际要求来进行。
164958362
第5楼2013/04/12
粉末压片要考虑基体效应哦,如果是我们这边仪器一般粉末压片只针对一种成份含量接近的样品分析,如果是其他未知样品一般采用的是玻璃溶片法测定。
XRF_INFO
第6楼2013/04/14
钒矿我想应该用熔片比较合适。压片应该测量不是很准确。
