2mol/L氢氧化钠能用玻璃容量瓶定容吗?
食品常规理化分析
  • 氢氧化钠能和二氧化硅反应,会不会改变容量瓶量程,影响效果
    正确的配法和仪器应该有哪些
  • 该帖子已被版主-马踏飞燕加5积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • 依风1986
    第1楼2013/04/09
    强碱肯定不能用玻璃瓶装了,可以用塑料瓶,或者聚四氟乙烯瓶子
  • tutm
    第2楼2013/04/09
    当然可以!
    只是定容完了倒入其它瓶子中储存,别在其中放太久了
  • nphfm2009
    第3楼2013/04/10
    可以的,定容后,立刻转移存放于塑料瓶中
  • hiei
    第4楼2013/04/10
    楼主也可以用塑料容量瓶定容,然后倒入塑料试剂瓶中储存。
  • 燕飞
    第5楼2013/04/10
    直接用塑料容量瓶定容呀,干嘛还用玻璃的再换这么麻烦
  • hyyyyz
    第6楼2013/04/11
    学习中。。。。。。
  • 快乐
    第7楼2013/04/11
    低浓度的、短时间内,我认为是可以的,只要不长期贮存就行。但最好的还是塑料容器。
  • fww1980
    第8楼2013/04/16
    这个浓度,我们一般都用玻璃容量瓶定容,但长时间储存用塑料瓶的。
  • 冰火女孩
    第9楼2013/04/20
    强碱配置起来还是要用聚乙烯瓶配置,稀溶液可以用玻璃瓶配
  • 冰火女孩
    第10楼2013/04/20
    嗯了,就是这样的,平时也是这么配制的
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:强碱肯定不能用玻璃瓶装了,可以用塑料瓶,或者聚四氟乙烯瓶子
