原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2011/05/14
1.可以参考仪器日志中的时间记录,最好防患于未然,不要等到出问题才更换,毕竟国产的灯不是很贵,质量也还行。2.经常做实验的人都会有经验,同一元素在光学参数一定的情况下稳定的时间是多少,噪声波动在什么范围。自己根据实验要求设定一个阈值,不符合就需要更换。其他的判断依据请版友们谈谈吧。
天地任逍遥
第2楼2011/05/14
灵敏度下降,基线噪声增大或不稳可以考虑换一下灯试试,简单方便
coffee8
第3楼2011/05/14
通过灯能量,负高压和灯电流可以反映一定的问题!
参雨阳
第4楼2011/05/14
闪烁,噪声大,负高压太高,换个灯以上问题就没有了。
zwyu
第5楼2011/05/14
看光斑、负高压、噪声波动
双面娃娃
第6楼2011/05/14
一看负高压值是否很高,如果很高,灯可能就不能用,二看元素灯是否稳定,如果不稳定,就需要换灯。偶用的是日立的Z-5000原子吸收光谱仪,最常用的是观察灯的【轮廓线】,正常情况是光滑的曲线,如果出现大量的毛刺现象说明灯已经到了;还有最直接的就是灯不停的闪烁~
秋月芙蓉
第7楼2011/05/14
不错的建议啊
第8楼2011/05/14
往往灵敏度下降,灯的原因不多见哦
第9楼2011/05/14
灯闪烁的话,一般仪器自检不通过吧
chemistryren
第10楼2011/05/14
通过灯能量,辉光和负高压可以看出。
