奇怪的现象:同一根柱子在三台机器分离效果差异太大。
气相色谱(GC)
  • 现在手里有三台GC,agilent6890,7890和PE的680.做8种有机残留,Agilent DB-624柱子,柱温梯度:40℃10min,20℃/min升至120℃,保持3min,40℃/min升至180℃/min,5min。除机器不同外,其他色谱条件一样。
    问题来了:在PE的680和安捷伦的7890上,四氢氟喃和三氯甲烷都是在40℃升至120℃这个时间段出峰,且基本能达到基线分离;而在6890上,四氢氟喃和三氯甲烷都在10min前出峰,即40℃温度时间段,分离度也达不到要求。
    要如何解释这种现象呢?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:提出问题
  • qplongsan
    第1楼2013/04/10
    使用的是同一根柱子
  • happy水中月
    第2楼2013/04/10
    机器的死体积不同有一点影响吧?
  • 安平
    第3楼2013/04/10
    最好看看色谱图。
    流速测量过么?
  • 雨木霖
    第4楼2013/04/10
    进样口的问题。
  • chengjingbao
    第5楼2013/04/11
    我觉得很正常,各台仪器的参数和流路和检测器都不一样。
    差6分钟时间以上,可能与结构流路有关系,分离度也可能与检测器有关系,其它还有流速压力的差别。
  • wazcq
    第6楼2013/04/11
    这个很正常,听说过“保留时间锁定”吗?有讲过这个问题
  • DeeperBlue
    第8楼2013/04/12
    流速有不同吧?
  • qqqid
    第9楼2013/04/12
    1.确认仪器条件的设置是否一致。
    2.如果仪器条件设置一致,用流量计检查载气流量是否一致。
    3.有条件的话检查柱箱温度是否一致。
  • qplongsan
    第10楼2013/04/12
    设置均一致。但温度和流量的问题不好监测。
    qqqid(qqqid) 发表:1.确认仪器条件的设置是否一致。
    3.有条件的话检查柱箱温度是否一致。
  • 独钓寒江雪
    第11楼2013/04/12
    用皂膜流量计测流量
    仪器本身有温度监控
    qplongsan(qplongsan) 发表:设置均一致。但温度和流量的问题不好监测。
