ICP光谱
sonne86400
第1楼2013/04/11
再买一个不就完了吗
tang566
第2楼2013/04/11
铜管出现红色火光,是因为烧炬管产生吧。
leexiaoyao
第3楼2013/04/11
肯定是用不了了 换一个吧 以后小心点
zhushan
第4楼2013/04/11
怎么回事,问工程师了么?
jj_smile_jj
第5楼2013/04/11
可检查一下所有气体管路接头有没有松脱、O-ring弹性疲乏或雾化器接头未装好,气流不稳也会造成炬管烧出洞
依风1986
第6楼2013/04/11
矩管是不是装的时候贴住了那铜圈啊!
第7楼2013/04/11
检查下RF射频线圈是否松动。
andrew-zhang
第8楼2013/04/11
跟我当初碰到的问题一样,检查下气路,可能是气路的问题。我们的矩管也是烧凹进去了,及时熄火,凹的幅度没你这么大,没有烧穿,所以也还是可以用的
第9楼2013/04/11
气路会出现什么问题?具体是辅助气流量小?保护不了矩管
砂锅粥
第10楼2013/04/12
要是再买一个还烧了呢?又再买一个?还是要找找烧炬管的原因吧。
