原子荧光测汞时,选用盐酸的困难
  • poursuivre
    2013/04/11
原子荧光光谱(AFS)
  • 试了几种优级纯盐酸,感觉汞的含量都不低。
    大家在用AFS测定汞的时候,是用盐酸配置标液还是用硝酸?如果用硝酸,好像不能加重铬酸钾,否则会干扰硼氢化钾的还原吧?
    请教大家,有没有纯度比较高的盐酸推荐。
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • poursuivre
    第1楼2013/04/11
    因为地表水汞的限制是0.05ppb,好像这么低的点不容易配置。
    请假大家,从1mg/L的汞标液稀释到ppb级别,大家是怎样进行的。
    谢谢。
  • hiei
    第2楼2013/04/11
    我们一直是用盐酸稀释的
  • hiei
    第3楼2013/04/11
    我都是先稀释到0.1mg/L,然后分别吸取0.00,1.00,2.00,4.00,8.00,10.00mL定容到100mL容量瓶中,介质是5%盐酸。
    poursuivre(shagege) 发表:因为地表水汞的限制是0.05ppb,好像这么低的点不容易配置。
    谢谢。
  • 该帖子已被版主-lingyi509加2积分,加2经验;加分理由:应助!
  • lingyi509
    第4楼2013/04/11
    配制汞标确实比较麻烦,要小心翼翼。我一般是用称量法进行配制,效果还不错。另外我一直是用硝酸作为载液,盐酸确实背景较高。
  • 第5楼2013/04/11
    我用的是盐酸,国药的GR
  • 第6楼2013/04/11
    这浓度太大了吧,应该再降低10倍或5倍
    hiei(qhdzn) 发表:我都是先稀释到0.1mg/L,然后分别吸取0.00,1.00,2.00,4.00,8.00,10.00mL定容到100mL容量瓶中,介质是5%盐酸。
  • 第7楼2013/04/11
    你们标准溶液要自己配置?用氯化汞?
    lingyi509(lingyi509) 发表:配制汞标确实比较麻烦,要小心翼翼。我一般是用称量法进行配制,效果还不错。另外我一直是用硝酸作为载液,盐酸确实背景较高。
  • lingyi509
    第8楼2013/04/12
    买的标液,用硝酸稀释,载液也用硝酸。
    尘(fjh26) 发表:你们标准溶液要自己配置?用氯化汞?
  • hiei
    第9楼2013/04/12
    曲线浓度的选择和样品中汞含量有关,含量稍高的,曲线也可以高点。
    尘(fjh26) 发表:这浓度太大了吧,应该再降低10倍或5倍
  • 第10楼2013/04/12
    太高会造成汞污染的
    hiei(qhdzn) 发表:曲线浓度的选择和样品中汞含量有关,含量稍高的,曲线也可以高点。
