纺织品偶氮检测中,对于标准品的纯度,在计算结果时是否考虑?
纺织品检测
  • 以前试验时,没有注意这一块,单纯通过仪器做出的数据作为检验结果,今天突然觉得很多标准品纯度在九十几,并不是百分之百的,所以想问一下,结果的计算,需要考虑纯度吗?
  • 该帖子已被版主-加3积分,加2经验;加分理由:话题提的好
  • 1518xj
    第1楼2013/04/11
    肯定是要考虑的
    你在配制标准溶液,称量标样的时候就要计算
    比如你要称50mg标样,标样纯度为95%,那你实际得称52.6mg
  • 该帖子已被版主-tianqi20加2积分,加2经验;加分理由:帮助
  • zhao1hao2985
    第2楼2013/04/11
    影响不大。最好考虑。不过计算标准品浓度时会比较繁琐。99%以上的不用管也可。
  • tianqi20
    第3楼2013/04/12
    哦,谢谢你,以前真的忽略了这个问题。
    1518xj(1518xj) 发表:肯定是要考虑的
  • tianqi20
    第4楼2013/04/12
    您是怎么做的呢?
    zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:影响不大。最好考虑。不过计算标准品浓度时会比较繁琐。99%以上的不用管也可。
  • zhao1hao2985
    第5楼2013/04/12
    直接当100%的去处理,只有少数几种达不到99%以上可进行折算或不折算。
    理由如下,检出限20ppm。纯度有5%的误差才会造成1个ppm的误差。而结果是要精确到1ppm的。所以95%以上的不折算也可以。
    tianqi20(tianqi20) 发表:您是怎么做的呢?
  • 该帖子已被版主-Shy WONG加2积分,加2经验;加分理由:回复!
  • 尘尘
    第6楼2013/04/12
    达98%以上的可以不考虑,我们使用的仪器都有最低检出限之类的。
  • tianqi20
    第7楼2013/04/12
    谢谢您的分析
    zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:直接当100%的去处理,只有少数几种达不到99%以上可进行折算或不折算。
  • tianqi20
    第8楼2013/04/12
    我还从来没有将标准品的纯度与仪器检出限联系起来过~
    尘尘(v2700644) 发表:达98%以上的可以不考虑,我们使用的仪器都有最低检出限之类的。
  • 生于八零年代
    第9楼2013/04/16
    肯定是要考虑的啊!
  • shine310
    第10楼2013/04/23
    一般是要考虑的,折算成100%再配制标准溶液。
    但考虑到检测误差,99%以下的可以不计算。
