能力验证
zyl3367898
第1楼2013/04/11
按标准进行修约后上报。
baby073125
第2楼2013/04/12
但是修约后的数值容易偏差,如果在要求的临界线上的话有不合格的危险。
hou1210
第3楼2013/04/12
是的,这种情况下楼主即使过了,也要进行原因分析才行啊!否则的话对于以后的测试很有影响。
xinye1210
第4楼2013/04/12
我们还真么有遇到过这样的问题,按理说应该修约的。
第5楼2013/04/12
我感觉对于这种外部的对比,应该统一以下说法,要求所有参加的实验室都修约或者都不用修约才行。
第6楼2013/04/13
是的,应该统一才行,这样的话对参加者也是一个公平的方法。
第7楼2013/04/13
是啊,数值修约很重要。有时候修约后的结果会偏离标准很多。
chouy01
第8楼2013/04/15
一般能力验证的作业指导书会有所说明,或依标准方法上的说明。
第9楼2013/04/15
按照标准应该修约,对于没有修约的单位组织机构是不是该退回经结果修约后再进行统计,这样的话感觉会严格一些。
第10楼2013/04/16
同意楼上的话,标准一样才能显示出公平来了。
