三人行
第1楼2013/04/11
色谱条件:色谱柱ZORBAXNH2(4.6×150mm);柱温:25℃;流动相:乙腈:水(80:20);流速:0.80ml/min;进样量:10μl;
沧海落叶
第2楼2013/04/11
柱温降低。流速变慢
yulin
第3楼2013/04/11
我们没有这个柱子,其他的条件试过了,不适合的
第4楼2013/04/11
现在的温度已经是25℃了,室温也差不多是这样的,流速明天试试0.8ml/min吧
remioromen
第5楼2013/04/14
响应因子与柱效,流动相比例,温度,固定相,ph等有关。可以各方面考虑,推荐你适当调高大极性溶剂的比例,减弱流动相的洗脱能力。
nixiaolong
第6楼2013/04/15
你用的是什么标准样品? 栀子苷 还是 栀子甙
第7楼2013/04/15
都不是,是栀子黄素,单标,就是藏花素
第8楼2013/04/15
明天再试试调流动相的比例看看,不过之前调了,峰型儿不好,明天看看梯度行不行吧
第9楼2013/04/16
看来不是按照国标做呀,我们测得是栀子甙 条件是70+30 水 +乙腈,c18柱 4.6*250 约在7min左右出峰
第10楼2013/04/16
.那你们做的基质是什么呀,有检出吗?检出高吗
