昵称不存在
第1楼2013/04/11
整个过程中柱压稳吗?你检查一下四元比例阀有无漏液的情况
remioromen
第2楼2013/04/13
基线还是很好的,好像是5分和32分时换梯度了一样,看下当时分析方法调用的对不对吧
三人行
第3楼2013/04/14
以前也遇到过这种情况,没仔细考虑。
cminzhen
第4楼2013/04/15
方法是没有问题的,郁闷死了
第5楼2013/04/15
我后来问了下老师傅,老师傅们说可能谁动了你的废液瓶,后来我去问了下,果然有人打扫卫生的时候动了废液瓶,不知道是不是这个问题引起的?
老多_小多
第6楼2013/04/15
说明仪器反压不行,下次我也试一试我的仪器会不会,按理说动一下,反压应该不大,不会这样
第7楼2013/04/15
前辈!求解,什么是仪器反压?
第8楼2013/04/15
应该不是这个原因,做样时经常会动废液瓶,也没什么影响。
第9楼2013/04/15
先看一下泵的压力是否有明显变化,如果有变化,主要考虑是流动相有问题。
billflyer
第10楼2013/05/06
背压,流动相从色谱柱流出后是没有压力的或者说压力很小,增加背压可以在检测器出口用细长的peek管,紫外检测器可以这样做,但是cad检测器就不要这样了,cad流通池不耐高压
