ICP光谱
依风1986
第1楼2013/04/11
土壤消解的话加哪些酸还是碱什么之类的,可能是等离子体对土壤溶液比如含有NA,K激发功率太高等
tang566
第2楼2013/04/11
RF温度为红色检查下冷却水机的制冷效果是否正常。
envirend
第3楼2013/04/12
请问,如何检查冷却水制冷效果呢? 工程师说可能是主板或高压模板出问题啦。
第5楼2013/04/12
查看你冷却水机上的温度,实际温度是否高于设定温度。
第6楼2013/04/12
直接测量冷却水温度,与显示温度相比吗? 目前因RF温度导致不能点火。
第7楼2013/04/12
冷却水机中的冷却水,方便测温,用你那个方法也不错。最直接的方法是,看冷却水机上的温度显示,设定值与实际值是否一致。
砂锅粥
第8楼2013/04/12
RF线圈里面是通水的,起到冷却的作用。如果能直接测量冷却水的温度可以直接测量,一般我们都是看循环水机面板上显示的温度。另外,循环水的压力够不够?
第9楼2013/04/13
循环水面板上没有显示温度;循环水的压力也不知道够不够--我们只是看水位是否在规定的范围。谢谢你热情的解答。
第10楼2013/04/13
[div]原文由 envirend(envirend) 发表:循环水面板上没有显示温度;循环水的压力也不知道够不够--我们只是看水位是否在规定的范围。谢谢你热情的解答。[/div]楼主的循环水机是什么牌子的?我们用lebtech的循环水机,面板上面可以看温度和压力。
第11楼2013/04/13
没温度显示,方便用温度计,就用温度计测一下水温。
