农残检测
DeeperBlue
第1楼2013/04/11
对快检认识不多。看了楼主的贴子,觉得对快检有偏见。快检确实应该有它的地位,有存在的意义。希望大家各抒己见。
zyl3367898
第2楼2013/04/12
楼主提出的问题的确存在,有的地市用40、50人员来进行快检,不需要多高文化程度,准确率也不高,但做总比不做强,至于技术方面还是依赖科研单位能生产更准确更多项目检测的仪器。
chenfarong
第3楼2013/04/13
胶体金免疫层析方法应该是一个方向,但是检测项目不是很多
MMYG
第4楼2013/04/14
担心的是误导:符合程度太低!原来有机磷农药用得多,还有一定的符合程度;现在很多高效低毒的农药,酶制剂没有跟上来
taotai
第5楼2013/04/16
速测在我们这发展不错,农业局给基地和乡镇都配了速测仪。工商给农贸市场配了速测仪。一些蔬菜配送中心则主动购买了速测仪。不过在使用速测仪还是存在比较多的问题,样本的代表性,提取充分性,包括环境温度对显色反应的影响,酶试剂的有效性、样品假阳性假阴性。没有对仪器和原理有一定的了解,用不好速测仪。
秋醉虞阳
第6楼2013/04/16
人员配置是关键,总不能请个农民工来担当吧。仪器使用频率?当年江西800个检测点仪器都空置着。合理性不够现场检测仪器最好是快检,比如说1分钟样品处理,几分钟的出结果。其实这类仪器还是有的,而且有些项目还能做到PPb级别
vivien666
第7楼2020/08/15
不仅仅快检市场的人才要求不高,其他行业也是如此。这两年环境检测行业里面的在线监测,工作之余和同行业的朋友了解到,现在在人员或质控比对这块,因为工作量大,内容单一,所以有非专业的普工人员去操作,偶尔会接触到这类工作人员,原理和注意事项都不清楚,仅仅是像流水工一样操作,数据偏差过大也不去深究
第8楼2020/08/21
没有责任心,只是为了工资而工作,数据也不会准确。
avih1981
第9楼2020/08/29
现在高效低毒的菊酯类农药用的很多
第10楼2020/09/25
快速检测方便,还是很有必要的
