hsz123456
第7楼2013/04/16
铜合金中银的测定
一方法提要;
试样以硝酸溶解,用水稀释至一定体积,用空气----乙炔火焰,于原子吸收光谱仪上、在波长328.1nm处,测量其吸光度。
为消除基体影响,绘制标准曲线时,应加入与试样相近的铜量。
二试剂;
硝酸〔1+1〕; 银标准: mg/ml; 100ug/ml 纯铜标准: 10mg/ml
三分析步骤;
四分析条件及仪器:北京瑞利WFX---110B:如下图;
标准曲线制:
于4个100100ml量瓶中各加入10ml铜标准: 10mg/ml ,然后分别加入 银标准: 100ug/ml 0.00、0.50、1.00、2.00、3.00ml、之后加硝酸〔1+1〕5ml、用水稀释刻度。
如下图;
分析结果:如下图;
