原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2008/05/06
总压是正常的,而且瓶子里气还比较多。可以尝试调节分压表,不同仪器可能对氩气压力略有不同(0.1-0.15MP)确认下表是不是坏了,如果是就换块表。压力不够或者过高仪器会有提示吧!不知道楼主用的型号。
唐伯猫点蚊香
第2楼2008/05/07
楼上说的有道理,另外最好先学习基本操作,再开机实验.
生平为学
第3楼2008/05/07
支持一楼,先检查分压表,如果总压表显示氩气瓶内有气,分压表没显示,可能是分压表由问题,再说一般仪器应该都有保护,如果没接通氩气和冷却水,燃烧石墨炉,仪器不会执行吧。
ZQM_M
第4楼2008/05/07
石墨有的型号不工作是没有氩气的!你可以先把石墨炉加热电源关掉.看看是否有流量.
mychen_04
第5楼2008/05/07
肯定是减压阀坏了,那就换个减压阀好了,很简单阿。
chengjingbao
第6楼2008/05/07
可能原因:1、总压表误指示,无压显有压;解决方法:总阀泄压,观察压力表指针,归零,则总压是好的;2、二次表打翻了,关闭二次减压阀,换表;3、减压阀阀坏了,换阀;4、二次表堵了,有压无显示;换阀;
shwboy
第7楼2008/05/08
谢谢各位了明天去试试看~~有问题还要问呵呵
liu999999
第8楼2008/05/09
没有做过石墨炉分析,最好让领导派一人或请人专门教教。
