原子吸收光谱(AAS)
lilongfei14
第1楼2008/08/19
55%Sn是指溶液的话,那是测不出来,必须进行溶液稀释后才能测定。
唐伯猫点蚊香
第2楼2008/08/19
这么高的锡,化学容量法滴定完全可以的.
SOMS课题组
第3楼2008/08/19
这个含量太高了,就是稀释如果精确的话,误差也会放大不少,可以采取几个常量分析的方法,比如容量法滴定,X荧光测定,发射光谱测定或者分子吸收光谱光度法测定,都可以,看你情况的!!
做牛做马
第4楼2008/08/19
用笑气乙炔火焰就可以测试了,配个高标线,稀释倍数小一点就好了
tf9832
第5楼2008/08/19
这个高的浓度必须稀释,或者根本不需要原子吸收
xdqyxhg
第6楼2008/08/19
多谢大家的回复!其实这样品的锡我们也是用容量法做的,只是听说有的是用原子吸收,故也想做了看看;今天也做了,精密度奇差不说,那结果和容量法的误差也很大。顺便请教了:用原子吸收测锡,测量范围一般是多少,对仪器有什么要求?另外在原子吸收分析中,吸光度有没有一定的范围要求?请大家指教!
quexianyin
第7楼2008/10/19
做Sn我单位没笑气,且火焰用氘灯扣背景,所以锡的时候没法扣背景。我用空气乙炔作的,准确度还不错。,用的热电M6 但是我没用仪器推荐条件,仪器推荐燃气1.7 燃烧器高度11 我怕1.7太富燃,背景太高,我比兑了下,用1.6 燃气 9.7燃烧器高度,做的很准,吸光度最好不要高于0.41 曲线很直。否则虽然线形回归好,但是明显曲线弯曲的用容量法铝片还原,溴酸钾滴定,要操作小心作的也很准的
第8楼2008/10/19
0~160ppm曲线系列
青山宝石
第9楼2008/10/19
最好有笑气,乙炔-空气温度低,很难做,关键是条件难选.
