气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2013/04/12
2.经常检查推杆和针筒内壁有没有污物。3.做完样品需要待机或者关机时,多洗几次进样针。
zyl3367898
第2楼2013/04/12
做完样品后,用丙酮清洗进样针,再安装进行下一次实验,我们因为连续使用,没有清洗,针杆拉不到,已拉弯两根针,教训呀!
tang566
第3楼2013/04/13
每天手动清洗进样针和推杆,样品多,可增加清洗频率。
雾非雾
第4楼2013/04/13
每次批处理运行完后,仔细清洗进样针很重要。
MMYG
第5楼2013/04/14
注意进样塔的风扇和皮带落下的灰尘
symmacros
第6楼2013/04/14
尽量做好样品的净化处理,进样干净的样品。
liuquan2008
第7楼2013/04/15
如果样品比较多的话操作起来比较麻烦的
xiqiuhui1399
第8楼2013/04/15
仅自动清洗还是可能出现折弯针杆的问题,根据样品量,增加手动清洗次数。
yilan629
第9楼2013/04/15
进样前后都应该洗针,而且洗针的瓶位应该分开。
g4557a
第10楼2013/04/16
在进样序列里增加洗针频率,另外一个批次的样品处理完成后手动清洗也是必须的,尤其对样品黏度较大的样品更要如此。从我们安捷伦做实验的结果来看,虽然这样做的话人稍微多做了点,但对实验结果的帮助是很大的。值得注意的是,对于一些新的进样针,有些会因为时间放置的长了也会有涩的问题出现,所以在安装新的针的时候用手抽动几下看是否运动自如很有必要。
