气相色谱(GC)
乐果
第1楼2010/09/14
你的看一下这几种物质之间反不反应,配混标简单地说就是由高到低,现配高浓度单标,再把单标混一块OK了
lvgaojin
第2楼2010/09/14
说明:样品以丙酮为溶剂的GCMS分析已做过,所要定量的这十几种物质就是GCMS结果中相对含量较高的。
阿宝
第3楼2010/09/14
十几种混标的分离度怎么样?能满足定量要求吗?如果可以完全分开的话,楼主不妨做个重现性实验,就是看混合后是不是稳定的,如果反复检测是稳定的就可以混合来做
wanglizhi-01
第4楼2010/09/14
1、要看这些物质混合在一起是否能够完全分离;2、不建议用丙酮做稀释剂(由于丙酮挥发性大,这样不稳定)3、配置成ppm/ml就可以了
huanlegu
第5楼2010/09/15
ppm/ml?什么单位?找一合适柱子,查看手册,自己摸索一下也是不错的收获。将单标一个一个加入,调试,看分离,至于是否反应,看同浓度峰面积变化大小吧。。。
26982864
第6楼2010/09/15
一般不配十几种混标,溶剂丙酮很快就挥发的,溶解都不完全
第7楼2010/09/15
ppm/ml 是个什么单位?ppm本身是 part permillion ,就是百万分之一的意思,ppm/ml 这个理解起来很费劲,不懂。
莫辞
第8楼2015/07/20
请问单标配成混标的比例怎么定下来?按梯度增加么?如果配3个点,第一点:A:B:C:D=1:1:1:1,第二点:A:B:C:D=1:1:1:2;第三点:A:B:C:D=1:1:1:3?这样配么?急求
