微波消解
zfx215
第1楼2013/04/12
谢谢各位老师!请帮小弟一把!!!
andrew-zhang
第2楼2013/04/13
加高氯酸有没有效果?
千层峰
第3楼2013/04/13
能否先加热除去2,4二氯甲苯,然后再加酸溶解?
第4楼2013/04/14
我们公司的产品2,4二氯甲苯就是要测本产品中的铁,有老师说要加酸后加热是为了预处理,有机物消解比较麻烦!!
第5楼2013/04/14
微波消解仪器工程师建议是浓硝酸,因为公司产品没有标准所以只能一点一点的试!!不过好像不能盲目的试,我想知道的是有什么特征性的指标或者有那些现象来改变相对应的参数。例如根据2,4二氯甲苯的熔沸点可以设置微波程序的参数!或者消解后,有固体析出,但加水后不溶解,是不是应该加点别的溶剂或者减少称样量等等!!!希望老师们多给点具体建议!!
明月如歌
第6楼2013/04/14
哎,,,不懂
zhushan
第7楼2013/04/14
有机物直接进行微波消解是不是太危险了,个人感觉可以先称量一定量的样品,加热挥发或氮吹至近干,然后加硝酸双氧水微波消解,个人意见,仅供参考
wnnzl
第8楼2013/04/15
氮吹或者旋蒸应该是比较可靠的吧
快乐
第9楼2013/04/15
个人觉得楼上说的很对,样品量大时,应该用旋转蒸发把其浓缩后,再加酸消解。如果样品直接上微波消解,是很危险的,不能这样操作。
zhangxiuxi21
第10楼2013/04/15
不知道能否用微波消解啊
