原子吸收光谱(AAS)
kankan
第1楼2013/04/12
KI作为还原剂把砷酸盐还原成亚砷酸盐是可逆反应亚砷酸根易与空气中的氧气或溶液中的氧化物发生氧化还原反应,转化为其他砷化合物,本标准物质应严格避免与氧化剂混用和长期敞放。推荐在安瓿瓶敲开后立即使用,一次性用完。
秋月芙蓉
第2楼2013/04/12
氧化还原反应,时间上的控制很重要预还原的时间充分么
ldgfive
第3楼2013/04/12
是不是你的测试条件变化了,或者是样品发生了变化
尘
第4楼2013/04/12
曲线重做过吗?
冰山
第5楼2013/04/12
不能放的,需要现配现做
allab
第6楼2013/05/01
建议重做曲线试试
jorhanm
第7楼2013/05/04
建议重做标线,有可能是上下午温度、湿度等条件变了,导致吸光度发生变化
huangza
第8楼2013/05/04
原子荧光测定砷也不是很稳定,只是间隔半小时,所有的荧光强度都呈上升趋势,不知是何原因?
wuanlin
第9楼2013/05/07
发生器是什么型号的?
第10楼2013/05/07
