tangtang
第3楼2013/04/12
我们用过一台,从1998年用到2011年,报废的原因是电解池问题,已经没有配件维修。
这款是用纯水的,理论上只有氢和其同位素可以通过钯膜,产气纯度可以很高。仪器要求纯水的电导率不大于0.2μs/cm,水质不好会加速钯膜损坏。
这款流量是150ml/分钟的,产气压力为2.0kg/cm2,新的型号为OPGU 2200S,流量为220ml/分钟。价格要好几万。
仪器已经停产好久了,可能也有二手的在出售。但鉴于仪器已经没有维修配件以及二手仪器的不确定性,建议慎重选择。
国产的也有纯水型的,价格应该是几千块。用起来也还行,基线噪音不大,我们用了快两年,还算稳定。
netkiller
第7楼2013/04/14
谢谢
我觉得dryer里也应该是放硅胶干燥管的,现在这里没有硅胶粒全是水,开机后气泡从这里跑出来。
并且机器里面有一个白色的瓶,里面也有半瓶水,这个是分子筛还是什么别的,这里也不应该有水吧
这机器是不是带水放倒过,不知道还能不能用,有没有维修价值。
