ICP-MS
狼牛牛
第1楼2014/04/21
MS的循环水暂时还没有换 但是我换石墨炉的循环水方法就和楼主类似了 要清洗内壁 而且开机把脏水尽量拍尽 然后再换干净的水进去
shoen0739
第2楼2014/04/22
嗯,挺好啊
阶前尘
第3楼2014/04/22
这样不知道会不会烧掉啊!你会加异丙醇不
第4楼2014/04/22
为什么会烧掉呢?没有加那东西!
timstoicpms
第5楼2014/04/23
Agilent ICP-MS 随主机配置的循坏水机,加满大约是3升水,再额外加50ml 异丙醇即可。
limiyeahgreen
第6楼2014/05/17
要洗的,要不时间长了,水箱脏了会影响机器测试的,我们之前就遇到,它报警好像是冷却水工作不正常吧,我们找了很久原因,后来问水箱厂家才知道清水箱的。我们用的是thermo的循坏水机
特域冷水机
第7楼2014/12/12
确实是需要清洗的,因为循环水水箱的内壁会有一定的污垢,如果只是更换了循环水而没有清洗水箱的话,水箱的污垢过段时间就会影响到干净的循环水,从而对设备的管道造成堵塞,影响冷却效果,所以清洗水箱是必要的。
fengdaox
第8楼2014/12/12
如果只是换水,不清洗附着的菌落还会继续吧
robin_clhx
第9楼2014/12/18
thermo的循坏水机,工程师要求放水之后,用软毛巾擦洗水相内部,几次强调要加蒸馏水,不可以用超纯水和自来水,加水后再开机运行,然后再放水,重新加入蒸馏水
rosmarinic
第10楼2014/12/18
为什么加这么多异丙醇,防止微生物滋生吗?10mL可以吗?
