透射电镜(TEM)
天黑请闭眼
第1楼2006/06/25
新灯丝应该可以的,只是不知道具体多大,没有用底片测试过。
ronchigram
第2楼2006/06/26
用束斑刚好套住你的纳米颗粒,既然你知道大致的颗粒尺寸,你可以估计束斑大大小.
tem_abc
第3楼2006/06/27
如果你的问题是:你拍照时的束斑是多大,那么只有你自己最清楚了。用你的内标或者校正过的CCD相机量一量就可以了。不过,从你能得到多晶SAED来看,束斑怎么也该在200nm以上,以包含数量足够多的晶粒。至于EELS分析时的空间尺度,若是在衍射模式下进行,与束斑大小类比;如果在像模式下,则由能损谱仪入射光阑在像上相对应的空间大小决定。
