fannis
第3楼2013/04/14
我用1ml/min流速走纯水,17MPa,不接色谱柱的话是7.多,柱子可能稍微有那么一点堵我感觉,预柱和色谱柱都不接的话大概压力在0.5左右,前两天维修人员已经来清理过了,当时记得只有0.05,现在0.5,哎,也有点升高了,现在总是接二连三的换预柱,总觉得有问题,但是又不知道,这个月换了5个预柱,一根柱子,现在想就是想早点结束啊,有点苦逼
remioromen
第5楼2013/04/15
楼主是做中药的吗?
yzulcl
第13楼2013/04/18
看起来像是预柱的上游有颗粒之类的东西在流路里面,所以刚换上新预柱的时候压力正常;跑一段时间预柱就被颗粒堵了。
从流动相开始一个一个检查清洗试试吧:流动相在使用之前过滤膜了吗?溶剂瓶里面的滤头是不是该清洗或更换?泵的柱塞杆密封圈有磨损掉碎屑吗?进样六通阀是不是脏了呢?总之该洗的洗该换的换看看吧。
还有一个低级错误你有没有犯:流动相里面含有盐(比如磷酸盐),用完了直接用甲醇冲洗会导致盐析出,从而堵柱子。反过来,柱子里面原来是用的100%甲醇,直接用含有磷酸盐的流动相冲洗平衡也有可能导致盐析出。盐析出的位置很多:管路里面、泵腔里面、比例阀(如果是四元的)里面、色谱柱里面……正确的做法是用不含盐的并且至少含有50%的水的流动相冲洗过渡。
