fengmo4668
第1楼2013/04/15
拉伤还是划伤?
菜头
第2楼2013/04/15
应该是划伤吧,柱塞杆不停进出,溶剂里面难免有微小的颗粒物,并且机械运动也会产生碎屑,都柱塞杆划伤柱塞杆。SEAL wash就是用清洗液冲走这些颗粒物,尽量避免柱塞杆的损伤。
三人行
第3楼2013/04/15
在经常使用较高浓度的缓冲盐溶液的情况下,建议安装柱塞清洗附件。柱塞清洗附件是在柱塞杆的中间加入了一个可以有水流过的腔体,通过水不断的流动,就可以带走渗进来的盐溶液,防止了盐粒的析出,保护了柱塞杆和柱塞密封圈。通常我们往柱塞清洗的水里加入10%的异丙醇,可以减小水的张力,便于清洗液流动,并且抑制长菌。但有一点要注意的是,装有柱塞清洗附件的泵头,清洗液流量可以很小(如没分钟几滴),但一定不要让清洗通道里干涸,如果水流光了,应该尽快换上新的溶液。否则会减少柱塞杆和密封圈的寿命。
vip_pis
第4楼2013/04/15
吸引我进来的就是“拉伤”这个词,楼主厉害啊!楼上两位老师解释的很清楚。
houjjun
第5楼2013/04/15
应该是划伤,柱塞杆遇到缓冲盐或是较硬的颗粒物如铁销等,会在运动中划伤
e3231535a
第6楼2013/05/22
柱塞杆出现的划痕是由于在柱塞杆和密封圈之间有盐的结晶生成,在有压力的情况下,会加剧柱塞杆的磨损,而造成柱塞杆表面的划痕。所以叫划痕更好些。
