X射线衍射仪(XRD)
leo_71
第1楼2013/04/16
你的数据是什么格式的?4列还是2列的?数据出错有多种原因,把数据发上来才能帮你分析。
Tim20912
第2楼2013/04/17
两列的,衍射值大多数是小于1的小数。
小莫
第3楼2013/04/17
JADE好像会自动忽略掉衍射强度小数点之后的一切,你可以把它们统一乘个1000之类的再试试。
XRD
第4楼2013/05/04
JADE读TXT格式的数据时有规定的。你用下面这个小软件转换一下数据试试
第5楼2013/05/05
感谢黄老师的回帖,我处理XRD衍射数据时,非晶峰的峰形和峰宽不知道怎么确定。还望老师解答!!!!
第6楼2013/05/05
不是忽略而是将小数点后的数据四舍五入。感谢你的帮助,问题已解决。
第7楼2013/05/09
问题已解决,非常感谢!
wx15711
第8楼2013/05/21
你好 能不能传授点经验啊 我的也是输入txt后 图谱显示不对 本来的角度是10-70 输入之后一直是10-66输入之前我也进行了设置 设置应该没有问题 我以前windows xp的时候运行都无误 但是更新为window 7后 就一直出现问题
第9楼2013/05/21
你好 能不能传授点经验啊 我的也是输入txt后 图谱显示不对 本来的角度是10-70 输入之后一直是10-66输入之前我也进行了设置 设置应该没有问题 我以前windows xp的时候运行都无误 但是更新为window 7后 就一直出现问题跪求帮忙
Ins_d243baf8
第10楼2023/03/28
我也遇到了同样的问题 我是测了10-70但是软件只出来10-25
