有没有THERMO ICE3500用户啊
原子吸收光谱(AAS)
  • 新买了一台ICE3500,但是石墨炉做铅镉的时候,标曲线性总是做不好,有没有哪位高手把标曲梯度、升温条件、基改贴一下啊,我主要做食品的,多谢多谢
    仪器型号:ice3500
    待测元素名称:Pb
    分析模式:石墨炉
    背景扣除方式:塞曼
    标准样品浓度:标曲10-50ppb
    未知样品的处理方法:微波消解
    故障现象:标曲线性差
    疑问和求助内容:求标曲做法:标准梯度、石墨炉升温程序、基改类型浓度
    信号图1
    信号图2
    校正曲线
  • 秋月芙蓉
    第1楼2013/04/15
    热电仪器的灵敏度蛮高的,同时软件可以优化升温程序,你不妨具体做做
  • 冰山
    第2楼2013/04/15
    做出来的标曲是弯头了吗?要是的话,就是浓度范围偏大了,最高只能做到2-3ug/L。
    如果不是这样,就照发帖格式把数据传上来看看
    发帖格式:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130402/4653720/
  • 悠旸
    第3楼2013/04/15
    只要注意不用基改灰化温度一般300-350度,原子化1500-1600度。随机的cookbook比较不靠谱啊。
  • zhushan
    第4楼2013/04/15
    不用基改样品的背景会不会有影响啊
    悠旸(ihqs) 发表:只要注意不用基改灰化温度一般300-350度,原子化1500-1600度。随机的cookbook比较不靠谱啊。
  • zhushan
    第5楼2013/04/15
    仪器推荐条件,话说这个响应值好高啊,对比一下我做的,真是……
    zhushan(zhushan) 发表:新买了一台ICE3500,但是石墨炉做铅镉的时候,标曲线性总是做不好,有没有哪位高手把标曲梯度、升温条件、基改贴一下啊,我主要做食品的,多谢多谢
    仪器型号:ice3500
    待测元素名称:Pb
    分析模式:石墨炉
    背景扣除方式:塞曼
    标准样品浓度:标曲10-50ppb
    未知样品的处理方法:微波消解
    故障现象:标曲线性差
    信号图1
    信号图2
    校正曲线
  • 冰山
    第6楼2013/04/15
    参看一下这个贴子:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130411/4666520/
  • 悠旸
    第7楼2013/04/15
    zhushan(zhushan) 发表:不用基改样品的背景会不会有影响啊
  • zhushan
    第8楼2013/04/16
    ">http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130411/4666520/[/quote]就是参照的这篇文章,效果不好的说
    冰山(yang_qingwen) 发表: 参看一下这个贴子: 0
    • 冰山
      第9楼2013/04/16
      ]就是参照的这篇文章,效果不好的说[/quote]
      我们基本就是那样做的。镉是最灵敏的元素之一,也就是说是最容易做出来的元素啊
      zhushan(zhushan) 发表:">http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130411/4666520/
    • zhushan
      第10楼2013/04/16
      我们基本就是那样做的。镉是最灵敏的元素之一,也就是说是最容易做出来的元素啊[/quote]我还没做镉,铅就搞死我了
      冰山(yang_qingwen) 发表:]就是参照的这篇文章,效果不好的说
