热分析仪
tutm
第1楼2013/04/15
在温度没平衡时,重量数值总是会变化的。另外样品也可能会吸附少量水分之类的易挥发东西,在仪器中通氮气时会慢慢跑出来,也会导致称量没法稳定。热重分析一般可以看各阶段的重量变化率,不去考虑绝对重量是否准确。比如将100度以前的重量变化去掉,去除吸附水分的影响,以100度时的重量为100%计算以后的失重率。
baby789
第2楼2013/04/15
个人认为,如果温度还不停的往上跑,证明了温度还没有完全降下来。如果温度降下来了,不会是那样。就好像你每一天刚开机的时候,应该没有发生过那个情况吧!
人来人往
第3楼2013/04/15
赞同tutm老师的观点。
第4楼2013/04/15
清零温度与室温一致或者稍高或可避免温度变化引起的波动。
xiaoyezi77
第5楼2013/04/15
温度不停的往上跑,是因为炉子里的温度还没有完全降下来,需要先平衡下。只要平衡了,就可以清零了。
KK-yiqi
第6楼2013/04/15
在测试起始温度出温度和重量都稳定后再称重,对于没有室温挥发份的样品是比较合适的.
meilxq
第7楼2013/04/16
塑料样品应该是没有挥发份的,看来我太心急了,应该让炉子充分降温了再做下个样品。
第8楼2013/04/16
还有个地方不是很明白的就是什么情况下测试时坩埚上要刺孔呢?
