噪声/辐射等检测
透明
第1楼2013/05/03
形成一个屏蔽空间吧
独钓寒江雪
第2楼2013/05/05
气体不对流了
名字长了容易引起注意
第3楼2013/05/05
有点意思,那风吹到防风罩上没有声音么?
仪器高手
第4楼2013/05/10
风哪有直接吹到防风罩上,这个概念是错误的
tus13
第5楼2013/06/28
原理:降低传感器上的风速。4级以上的风,使用防风罩也不行。看看规范。
第6楼2013/07/02
四级是5.5m/s
馨语
第7楼2013/07/29
嗯,不能超过三级风
快乐鱼
第8楼2013/08/09
不能超过4级
xuezi6473
第9楼2013/08/15
原文由 馨语(huangdm) 发表:原文由 tus13(tus13) 发表:原理:降低传感器上的风速。4级以上的风,使用防风罩也不行。看看规范。嗯,不能超过三级风不能超过4级==这要具体问题具体分析,在风力发电场噪声监测及发电机房出风口噪声监测中有另外的规定,这些场合就应进行相应的监测。
