水质检测
nphfm2009
第1楼2013/04/16
电感耦合等离子体质谱仪不错的
透明
第2楼2013/04/16
原子吸收,原子荧光都可以。进口的牌子很多,国产的普析的也可以
水源守护者
第3楼2013/04/16
先确定你要测试的场合,测试的精度
andrew-zhang
第4楼2013/04/16
ICP,ICP-MS,AAS,AFS,看你的需求
老兵
第5楼2013/04/16
就测水而言除了汞其它金属的测试效果都不错,不差钱的话ICP-MS是首选;如果经费不足还得分别配火焰-石墨炉和原子荧光,原子荧光主要用于解决As、Se、Hg,对于Hg而言也可单独配冷原子吸收测汞仪。
尘
第6楼2013/04/16
一般的就是原吸、原荧
名字长了容易引起注意
第7楼2013/04/17
ginazky
第8楼2013/04/17
CE+ICP+MS,做水中金属元素形态分析,比较好
谁折腾
第9楼2013/04/17
[quote]原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:一个灯测若干种金属的,是不是ICP-MS?[quote]ICP-MS是质谱仪器,不是光谱类,
sxcoffee
第10楼2013/04/18
