尾矿浆中重金属离子监测如何对样品进行预处理?
  • 幽并游侠儿
    2013/04/16
水质检测
  • 我们单位是一家矿山企业,按照污水排放标准第一类污染物是不能在尾矿库排口取样,而是在车间排放口取样,我们取的尾矿浆(尾矿浓度约为30%-45%)做水质分析时用的是尾矿浆沉淀后的上清液来分析,但是环保监察部门监测是对浆水一起预处理后分析,相关的结果与我们相差甚远,请教大家对这类的水质应如何处理?
  • 该帖子已被版主-透明加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 水源守护者
    第1楼2013/04/16
    对于COD,确实应该取混样做的,而不是上清液。
  • 水源守护者
    第2楼2013/04/16
    其实这个问题还是比较容易想明白的,你排放的是什么形态的,检测的就应该是什么形态。取上清液可能针对某些指标还是合理的
  • 该帖子已被版主-透明加1积分,加2经验;加分理由:互助
  • 幽并游侠儿
    第3楼2013/04/17
    关键是尾矿浆里含的尾矿作为固体废物另有法律规定,而且会做浸出毒性实验判断固体废物的种类;而车间排口排出的是尾矿砂和水的混合物;
    另外水和废水监测方法第四版含泥沙废水应静置半小时,用上清液做水质分析
  • 名字长了容易引起注意
    第4楼2013/04/17
    做金属离子应当将样品完全消解以后分析。
    我举个简单的例子吧,一家电池厂,车间排口水质清澈透明。静置半小时后,毛细管放置玻璃瓶一半高度,测得结果为未检出,将容器震荡1分钟,测出结果为0.2毫克升,结果非常明显。所以,样品应当完全消解,而不是取上清液。
    幽并游侠儿(swyrzsyf) 发表: 关键是尾矿浆里含的尾矿作为固体废物另有法律规定,而且会做浸出毒性实验判断固体废物的种类;而车间排口排出的是尾矿砂和水的混合物;
  • 透明
    第5楼2013/04/17
    COD不是取上清液的,假如静置沉淀下来了,也应该混匀后测
  • 幽并游侠儿
    第6楼2013/04/18
    你说的有道理,按照标准要求,那就需要在尾矿库前对矿浆处理,把矿浆特别是矿砂里面的重金属溶出处理,本来想这些重金属是结合在矿砂里(不会溶出进入水质),尾矿库的作用本来就是对尾砂进行处置,防止里面的重金属进入水体。照这样搞,企业只有在尾矿库前设置处理设施将尾砂中一类污染物处理掉再排入尾矿库静置澄清。一个矿上每天的尾矿有多少,这个重复处理费用有多大,哪个企业能承受。你讲的例子是水和里面的沉淀物一起排入水体。而我们的污水尾矿浆里尾砂是要在尾矿库处理后将上清液排放到环境中,应该是不同的,不知道排放标准特定提到这一条到底是什么目的。
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:做金属离子应当将样品完全消解以后分析。
  • 名字长了容易引起注意
    第7楼2013/04/19
    如果按照你的说法,那么你的车间排口应该只有上清液排出,而不能有尾矿砂和水的混合物排出。我觉得你可能误解了车间排口的概念,车间排口并不是生产车间直接排放口,应该是车间处理设施后排放口。国标设立车间排口标准,目的很简单,不管你是否设立车间处理设施,你不得大于这个标准,如果你的生产废水大于这个标准,那么你必须设立车间处理设施才能排放。
    幽并游侠儿(swyrzsyf) 发表: 你说的有道理,按照标准要求,那就需要在尾矿库前对矿浆处理,把矿浆特别是矿砂里面的重金属溶出处理,本来想这些重金属是结合在矿砂里(不会溶出进入水质),尾矿库的作用本来就是对尾砂进行处置,防止里面的重金属进入水体。照这样搞,企业只有在尾矿库前设置处理设施将尾砂中一类污染物处理掉再排入尾矿库静置澄清。一个矿上每天的尾矿有多少,这个重复处理费用有多大,哪个企业能承受。你讲的例子是水和里面的沉淀物一起排入水体。而我们的污水尾矿浆里尾砂是要在尾矿库处理后将上清液排放到环境中,应该是不同的,不知道排放标准特定提到这一条到底是什么目的。
