ROHS有害物质测试
第4楼2006/06/28
国家科技部九五科技攻关项目。世界首创,可以直接测试六价铬!各项性能指标均已达到国际同类产品水平。
测试结果可以与SGS实验室数据相比较,数据基本接近。任何人都知道误差是无法避免的,我们要做的就是把误差控制在允许范围以内。
1、准备3—5个自己企业的需要进行检测的样口,到权威部门测量数据。
2、(测量仪器的稳定性)将各种有害元素居中的样品用您所购买的X荧光光度仪器进行测量,连续测量21次(即95%的置信度),这21次的结果波动误差范围基本上反映了正常使用时,仪器测量的误差范围;此误差范围小于我们要求的测量误差。
3、(测试仪器的分辨能力)用第二步骤测量时使用的仪器工作曲线,挨个对准备好的样品进行测量,测试结果的规律应该与已知的含量结果规律有较好的一致性(即较好的线性关系),刚说明仪器有较好的分辨能力。
您可以用以上方法检验您所要购买的仪器。
分析原理 能量色散X射线荧光分析法
分析元素 Na ~U任意元素
检出下限(Cd/Pd) Cd/Pb/Hg/Br≦2 ppm, Pb ≦5 ppm
样品形状 任意大小,任意不规则形状
样品类型 塑胶/金属/薄膜/粉末/液体
X射线管 靶材 Mo
管电压 5~50 kV
管电流 最大1~1000 μA
照射直径 2、5、8mm自动转换
探测器 Si(PIN)半导体高分辨率探测器
滤光片 八种新型滤光片自动选择
样品定位 微动载物平台(选配)
样品观察 30倍彩色CCD摄像机
微区分析 X光聚焦微区分析系统(选配)
软件 定量分析:α系数法 WINDOWS XP
電源 AC 220 V±10 %、50/60 Hz
功率 1.1kW
重量 40Kg
外形尺寸 610(W)×750(D)×500(H)mm
