原子吸收光谱(AAS)
bunaas
第1楼2006/06/26
你的一张图里就有两次重复测定,是空白还是样品?图形看重复很好的,信号也很明显啊。背景有这样的峰一点也不奇怪。有一点建议:灰化时间再长些,让背景信号在灰化时就回复到零吸光度。有一些疑问,铊的原子化温度要那么高吗?3000度?原子化为什么不用快速升温呢?你的仪器是瓦里安的220应该不错的。在原子化阶段基线被提高一些有很多可能只要信号能重复,也很明显就行,再来找原因。
morric
第2楼2006/06/26
bunaas说的不错啊,你还是再好好看看吧。
zcymorning
第3楼2006/07/03
谢谢您的帮助,我忘了讲了吸收曲线回到0的吸光度是因为仪器信号记录结束所以回到零位。如果是空白样品的话,吸收峰没有了,但基线在相应位置提升到0。0120而仪器认为峰高就是0。0120实际上在0。0120吸光度处是一个平的基线。怎么办?
