有做过硫酸根和亚硫酸根同步检测的吗
离子色谱(IC)
  • 有做过硫酸根和亚硫酸根同步检测的吗
    能不能介绍一下采用的柱型号 和色谱条件
    如果有谱图就更感谢了
  • patriot
    第1楼2013/04/17
    我以前做石化生产过程中烟气中酸性组分吸收液时,测定过硫酸根与亚硫酸根,但效果不好。
    由于亚硫酸根不稳定,样品从取样到测定过程中,一真会慢慢变化,硫酸根浓度慢慢升高,亚硫酸根浓度慢慢降低。
    样品中须要加入三乙醇胺对亚硫酸根进行保护,但也不能长时间存放。
    戴安公司AS4A柱就行,现在应该有更好的柱子了。
  • kkbyb
    第3楼2013/04/24
    AS9-HC我测过,基本就按说明书上的条件就可以
  • 晨曦
    第4楼2013/09/04
    选合适的色谱柱就可以了,我用的色谱柱直接就可以分离,出峰顺序亚硫酸 硝酸根、硫酸根
  • m2984629
    第5楼2015/02/06
    你好,我想问你用的什柱子型号
    原文由chenxihao1发表: 选合适的色谱柱就可以了,我用的色谱柱直接就可以分离,出峰顺序亚硫酸 硝酸根、硫酸根
