当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
请教各位朋友两种标准加入法的区别,谢谢您能进来看帖。
ICP-MS
  • 论坛中的各位朋友。
    今日学习 “ELAN® Version 3.4Software Reference Guide” 看到关于“Calibration in Quantitative Analysis”部分时,对“Addition Calibration” 百思不得其解。所以想请问各位专家各位朋友几个问题。
    1. 在ICP-MS中Addition Calibration 和 Standard Addition Calibration的区别是什么呢?
    2. Addition Calibration应该如何翻译?
    3. Addition Calibration 在那种条件下才能使用?
    4. 为何similar matrix Sample可以使用第一个Sample的Standard Addition Calibration 曲线直接测定其它的Sample?
    谢谢您能进来看帖帮助我点拨一二。
    下面给出两种方法的样品流程:
    Standard Addition Calibration:
    Blank -> SpikedSample 1 (Spike Conc. 1) -> SpikedSample 1 (Spike Conc. 2) -> UnspikedSample 1 ->
    Blank -> SpikedSample 2 (Spike Conc. 1) -> SpikedSample 2 (Spike Conc. 2) -> UnspikedSample 2 ->
    Blank -> and so forth...
    Blank -> SpikedSample 1 (Spike Conc. 1) -> SpikedSample 1 (Spike Conc. 2) -> UnspikedSample 1 -> UnspikedSample 2 -> UnspikedSample 3 -> and so forth...
  • 该帖子已被版主-leemoonling加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • nphfm2009
    第1楼2013/04/17
    ICP-MS中有这两种方法吗,我还真不知道,我只知道有标准加入法Standard Addition Calibration
  • more_strange_miss
    第2楼2013/04/17
    1)应该是内标法吧
    2)应该是标准加入法
    标准加入法主要是针对样品基质对被测元素有干扰的情况下使用的,
    在做好的样品中,分配加入不同浓度点的被测元素的值,如2,4,6,8PPB,读出一条曲线,然后,再读没有加标的样品,可以读出其读数,
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • baadavid
    第3楼2013/04/17
    谢谢您的关注。
    1) 是标准加入法
    2) 是标准加入法的一种变种,在similar matrix情况下使用。
    您可以参考Robert Thomas的 Practical Guide to ICP-MS 一书 第117页。
    单我对2) 法 不是很理解。 期待专家高手前来指点迷津。
    more_strange_miss(v2687671) 发表:1)应该是内标法吧
    2)应该是标准加入法
  • 该帖子已被版主-sega741加2积分,加2经验;加分理由:解析
  • baadavid
    第4楼2013/04/17
    昨天之前我也是如此,第二种方法在 Robert Thomas的 Practical Guide to ICP-MS 一书 第117页 也有提及。但是我不是很理解。
    nphfm2009(nphfm2009) 发表:ICP-MS中有这两种方法吗,我还真不知道,我只知道有标准加入法Standard Addition Calibration
  • more_strange_miss
    第5楼2013/04/17
    额,你不理解的地方在哪里。。
  • baadavid
    第6楼2013/04/17
    more_strange_miss(v2687671) 发表:额,你不理解的地方在哪里。。
  • 该帖子已被版主-sega741加3积分,加2经验;加分理由:深入学习
  • 光哥
    第7楼2013/04/17
    应助工程师
    又乱码,真是随时受不了。不知是该腹黑论坛,还是该BS我的xt883。用手机上其他网站的时候极少出现乱码的。
    我个人对这两种的理解:
    1、第一种才是严格意义上的标准加入法;第二种是简化的,应用上有些限制;
    2、标准加入法的作用之一是消除/降低待测溶液基体的影响;理论上本批次的每个待测溶液的基体不可能完全一致的,所以严格上需要用第一种;
    3、但是当某些情况下,例如高纯酸、高纯硅料挥发硅后剩余的溶液。如果处理得当的话,本批次的每个溶液的成分已经非常接近,可认为它们的基体影响是一致的。那么这个时候使用第二种方法可以大大降低工作量。
    4、其实第二种标准加入法还可以配合着内标法一起用,这样测试会更精确一些,我用过。
    题外话,有点不理解的是,7500cs装机的时候,安装工程师的现场培训一般都会说到这个的。并且7500的那个需要一个按键,将sample1加标所得到的曲线转换成外标法曲线,然后来测试sample2、、、、而7700系列的这个功能时自动完成的。。。
    请指正。
  • more_strange_miss
    第8楼2013/04/17
    Standard Addition Calibration:在需要分析的样品中加入已知含量的标准溶液,依次测定样品,样品加标系列的强度,通过线性曲线中截距为0时的浓度值计算样品结果的方法。适用基体复杂,含量较低的样品,如高盐分,高粘度,或者高基体。
    这个Addition Calibration 我个人理解为标准曲线法(外标或者内标),我不太确定。。不好意思哈。。。
  • baadavid
    第9楼2013/04/17
    讨论的是两种标准加入法,External standardization用的是Standard Solution ,这里是Spiked Sample (Spike Conc. n) .而且是用Spiked Sample 1 来测定其它的unSpiked Sample.
    more_strange_miss(v2687671) 发表:Standard Addition Calibration:在需要分析的样品中加入已知含量的标准溶液,依次测定样品,样品加标系列的强度,通过线性曲线中截距为0时的浓度值计算样品结果的方法。适用基体复杂,含量较低的样品,如高盐分,高粘度,或者高基体。
  • baadavid
    第10楼2013/04/17
    乱码呀,光哥再发一次?
    光哥(xsh1234567) 发表:璇寸偣鎴戜釜浜虹煡閬撶殑锛?
    1銆佺涓€绉嶆墠鏄弗鏍兼剰涔変笂鐨勬爣鍑嗗姞鍏ユ硶锛岀浜岀鐨勫簲鐢ㄦ槸鏈夋潯浠堕檺鍒剁殑锛?
    2銆佹爣鍑嗗姞鍏ユ硶浣滅敤涔嬩竴鏄檷浣庛€佹秷闄ゅ熀浣撶殑褰卞搷锛?
    3銆佸綋鏈壒娆$殑姣忎釜寰呮祴婧舵恫鍩轰綋涓€鑷存垨鑰呯浉杩戞椂锛岄偅涔堟瘡涓緟娴嬫憾娑茬殑鍩轰綋鎵€浜х敓鐨勫奖鍝嶄篃鍗佸垎鎺ヨ繎锛岃繖绉嶆儏鍐典笅浣跨敤绗簩绉嶆爣鍔犳硶锛屾棦涓嶄細瀵圭粨鏋滄湁鏄庢樉褰卞搷鍙堣兘澶уぇ闄嶄綆宸ヤ綔閲忥紱
    4銆佸吀鍨嬪簲鐢ㄤ负楂樼函閰搞€侀珮绾绛夛紱
    5銆佸鎬殑鏄疉瀹剁殑鏈哄瓙锛屽お闃宠兘鍗婂浣撹涓氱殑瑁呮満锛岀幇鍦哄煿璁竴鑸兘浼氳杩欎釜鍟娿€?
    涓汉鐞嗚В锛岃鎸囨
