当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
ICP—MS测磷、硅
ICP-MS
  • 想请教一下用ICP-MS测过P、Si的大师:ICP-MS测P、Si相较于ICP-AES,有没有优越性;测P、Si有没有好的标准;有哪些要特别注意的地方;测P、Si,在哪个浓度范围拉线比较合适?
  • 该帖子已被版主-envirend加2积分,加2经验;加分理由:欢迎发帖
  • nphfm2009
    第1楼2012/10/21
    硅用ICP-MS不好做,Si-O键键能较大,磷我没有做过,可参照蜂蜜中多元素的测定GB/T 18932.11-2002 蜂蜜中钾、磷、铁、钙、锌、铝、钠、镁、硼、锰、铜、钡、钛、钒、镍、钴、铬含量的测定方法 电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-AES)法
  • 该帖子已被版主-sega741加2积分,加2经验;加分理由:回帖帮助
  • qq250083771
    第2楼2012/10/21
    ICP-MS比ICP-AES检出限低一些 要好的多 但是AES测定高于0.5%的Si不太准确 主要是前处理不是太好处理
  • wnnzl
    第3楼2012/10/22
    ICP-M测磷没有明显优势,干扰多,如果是PE的机子,可采用O2作为反应气,进行DRC反应,然后测定,检出限会低很多
  • 该帖子已被版主-sega741加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • hsu3109
    第4楼2012/10/23
    請問你現有的分析儀器是
  • jack-gong
    第5楼2012/10/23
    安捷伦7500cx
    hsu3109(hsu3109) 发表:請問你現有的分析儀器是
  • hsu3109
    第6楼2012/10/24
    我是使用Agilent7500s去分析Si
    7500由於沒有High KED所以P不能做很低
    建議你調700~7500W 用PO mass47去分析看看
  • shagei
    第7楼2012/10/24
    需要楼主补充一些条件,比如你测P测Si,要测到多少,样品是什么。Si注意标样的配置,和选择好的塑料容器。OES我以前测P,10个ppm内做曲线完全没有问题。Si就不好测,我这里是现测现配标样,直接用水,或者稀的碱溶液,OES做也是10个ppm以内。每个带有Si的样品进样后,都要清洗干净,我是用稀酸洗的。ICP-MS有必要测的话,P比较差,要开反应气,而且容易污染,时间长了不做,我忘记可以做到多少了,10个ppb吧,不太确定。Si没有用ICP-MS做过。
  • jack-gong
    第8楼2012/10/25
    硅用ICP-MS测过,选28拉线问题不大,20ppb以上的硅都能测出来,但与oes测出的结果相差很大(oes测出混标中硅很低),打算买个硅单标看看。
    磷没做过,查过一些资料,一般都是测氧化磷,关键是没东西氧化。现在还是用分光法做
    shagei(shagei) 发表:需要楼主补充一些条件,比如你测P测Si,要测到多少,样品是什么。Si注意标样的配置,和选择好的塑料容器。OES我以前测P,10个ppm内做曲线完全没有问题。Si就不好测,我这里是现测现配标样,直接用水,或者稀的碱溶液,OES做也是10个ppm以内。每个带有Si的样品进样后,都要清洗干净,我是用稀酸洗的。ICP-MS有必要测的话,P比较差,要开反应气,而且容易污染,时间长了不做,我忘记可以做到多少了,10个ppb吧,不太确定。Si没有用ICP-MS做过。
  • 光哥
    第9楼2012/10/30
    应助工程师
    不知LZ做的是什么样的样品。
    以前做过硅中的P,HF+HNO3把硅赶干净后用MSA法拉曲线,Cool Plasma条件下、测试PO的,0.5、1、2、5ppb的曲线一般都是3个9以上。而且实际样品的分析结果和其他分析方法也对应得很好,回收率再现性什么的也不错。
    个人以为这个和样品的实际条件有关,ICPMS比ICPOES还是有很大优势的。
  • 光哥
    第10楼2012/10/30
    应助工程师
    7500cx的Cool Plasma条件下并不需要氧化,直接测试PO47即可。之前我做P的时候,机子也是7500cx的。
    jack-gong(jack-gong) 发表:磷没做过,查过一些资料,一般都是测氧化磷,关键是没东西氧化。现在还是用分光法做
