能力验证
Calfen
第1楼2013/04/18
方法不确定度的评估,特别测量审核会让你上报你的不确定度。
zyl3367898
第2楼2013/04/18
回收率、仪器检出限、仪器方法都需要事先做。
依风1986
第3楼2013/04/18
主要考虑不确定中影响因素大的,这些对测试值影响大,需要严格考虑
xinye1210
第4楼2013/04/19
如果中间设备校准不合格或者在临界值的话是不是也属于一项大的影响因素啊!
hou1210
第5楼2013/04/19
人员对比中的不合格也应该属于一个重大的不符合影响因素。
baby073125
第6楼2013/04/19
实际上感觉影响因素不只是不确定度分析一种方式,其他更简单的应该也有很多,最主要的是自己能够及时的发现。不确定度还是最主要的一种。
第7楼2013/04/21
不确定度因素判定感觉只是一个重要的方法,其余的方法也可以判定的。
第8楼2013/04/21
是啊,有些是以下就能看出来的就不用分析了。现整改吧!
第9楼2013/04/21
一目了然的东西自然要整改的,不过里面隐含的因素也不容忽视。
第10楼2013/04/21
隐含在里面的因素就得靠外部机构校准等方式进行判定了。
