前处理综合讨论
123
第1楼2022/08/08
都可以,标准缓冲溶液一般可保存2—3个月,如发现有浑浊、发霉或沉淀等现象时,不能继续使用。
wuyuzegang
第2楼2022/08/08
我们通常是买现成的校准溶液。通常外购的标准缓冲溶液有效期一年;自己配置的应该是三个月。开瓶后按标准要求保存,只要在有效期内就可以正常使用,除非发现不能正常定位。
绿树之林
第3楼2022/08/08
买现成的试剂包,用的时候自行溶解,保质期一般三个月。
JOE HUI
第4楼2022/08/08
先是缓冲液有那种卖的成品液体缓冲液的,也有固体自己配制的,建议买成品的。不过我们买的是自己需要稀释配置的,成品的看说明书,之前买上海计量院出品的,不同PH值保存有效期不同,一般有三个月,也有最长六个月
yayicuo
第5楼2022/08/08
自己配是好,这样有信心。买的虽然保质期长,但在存放中了要考虑其保存条件。
次元之暗面
第6楼2022/08/08
买中计科院的是靠谱的,作为最高计量基准的机构,出品有保证,买来自己配也更安心。买现成溶液保质期是个问题,开封后的保质期是不一样的哦。
p3334640
第7楼2022/08/08
用标准对照实验报告
俭以养德101
第8楼2022/08/08
自己配的话完全没问题,就是稍微麻烦点。买成品的话,每次倒出来一些用了就不能再倒回去 剩下的避光保存就好
zzy19810115
第9楼2022/08/08
11111
城市猴子
第10楼2022/08/08
购买成品,准确率好一些。
