原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/12/11
没这样做过,如此新颖的构思。。
ding1982y
第2楼2011/12/11
加热刚开始想在烘箱内进行加热,但是觉得烘箱温度200度的话,太费电了,看到老婆做饭才想到这个想法,就是不知道行不行!还在考虑中!主要对消解的温度掌握的知识不全面。是否在消解的时候可以加点水,改变酸的沸点,以此加速消解!
dahailangtao
第3楼2011/12/11
可能温度不够啊,没试过,楼主试下看看了,
tangtang
第4楼2011/12/11
您可能可以试试压力消解罐。
fengmo4668
第5楼2011/12/11
50-60kp的压力,多少个大气压?根据1个大气压=101325Pa,应该是0.5到0.6个大气压。换算成温度,大概就是100度多一点吧。这温度这么低,感觉够呛!
happy爱米粒
第6楼2011/12/11
这个想法太特别了,没试过啊?用事实说话吧,期待楼主实验结果,不过不看好哦,土壤本来就不太好消解,不知道能不能把电压力锅给废了,还是专机专用吧,以后还要不要做饭啦,呵呵
阳光海岸
第7楼2011/12/11
可以考虑。因为我们做总磷就是用微生物的电热蒸汽压力锅消解的。做做方法确认就好了!
第8楼2011/12/11
这个不是问题,如果可行,实验室可以专门买一个专用
第9楼2011/12/11
个人认为理论上可行,需要实验才知道了
第10楼2011/12/11
哈哈,有那条件还不如买个微波消解或消解仪,多专业啊
