每周一贴谈设计——真空脱气机【安捷伦】
  • 安捷伦篇
    安捷伦在线脱气机主要由一个四通道(包含4个微结构膜)真空箱,一个压力传感器,一个电磁阀,一个控制电路和一个真空泵构成。基本设计如下:
    安捷伦目前为止主要推出过4种型号的脱气机,主要参数如下:
    G1322A:最大流速10mL/min;每通道内体积约12ml;使用pH范围114
    G1379A & G1379B:最大流速5mL/min;每通道内体积约1ml;使用pH范围114
    G4225A:最大流速10mL/min;每通道内体积约0.45ml;使用pH范围114
    各个模块允许的最大流速和单通道内体积不同主要是由真空腔内半透膜的材料决定的。
    电路的运行模式有两种:
    运行模式1:真空泵随电源开启后立即开启,而电磁阀则在15s后才开启,电磁阀开启后真空泵开始有负载。如果系统检测到压力低于115Tor(约2.2psi),则关闭电磁阀,又15s后真空泵停止。当系统检测到压力高于115Tor(约2.2psi)时,模块又将如上述过程运行。但是当真空泵连续运行8min仍未时压力达到限定值时,真空泵将自动设置为每隔2min运行一次,每次运行30s。如果在此模式仍无法在8min内达到限定值,或者系统检测到压力高于190Tor(约3.6psi),则系统报错。
    此控制电路还提供一种连续工作模式,用于维持高真空。
    G1322AG1379A均属于此运行模式。
    运行模式2:真空泵随电源开启后立即开启,当压力降至146mbar(约2.2psi)时(通常2min内达到,如果10min内无法达到则报错),泵进入连续运行模式,使压力到达100mbar(约1.5psi),如果在此期间压力能在100mbar146mbar之间无法维持恒定逐渐上升,当压力超过146mbar时系统报错。
    G4225A属于此运行模式,G1379B应该也是此种运行模式。
    此系统依据压力传感器的数据控制气体的泄漏以维持较低的压力。【?】
    国外有一家Jaytee的公司曾专门推出针对G1322A/G1379A的升级服务,升级后的产品 名为G1322S/G1379S。号称可以将通道内体积减少到480uL,并有更快速的降压时间和更好基线波动。其中最重要的改装其实是采用了杜邦公司的Teflon AF材料。应该还有部分对电路的改造。
    “每周一贴谈设计系列“汇总:
    每周一贴谈设计——液流
    每周一贴谈设计——滤头
    每周一贴谈设计——真空脱气机【安捷伦】
    每周一贴谈设计——真空脱气机【沃特世】
    每周一贴谈设计——比例阀及混合【兼求职】
    每周一贴谈设计——泵及压力
    每周一贴谈设计——自动进样系统
    每周一贴谈设计——光电二极管阵列检测器
  • 该帖子已被版主-三人行加5积分,加2经验;加分理由:谢分享
  • 三人行
    第1楼2013/04/19
    对真空脱气机没研究过。
  • vip_pis
    第2楼2013/04/19
    G4225这种工作模式就和waters的脱气机工作模式一样了,感觉这样会更稳定一些,技术要求也相对较高。
  • 武灵
    第3楼2013/04/19
    不知道各家厂商的结构膜是什么类型的,哪家的好?
  • temp
    第4楼2013/04/19
    看膜的好坏,通过看通道内体积就可以看出来了。一般体积越小,说明脱气性能越好,膜的性能也是差不多。
    武灵(zhonghuashendun) 发表:不知道各家厂商的结构膜是什么类型的,哪家的好?
  • 武灵
    第5楼2013/04/20
    膜的好坏怎么看内体积呢?难道首先是膜的材料一般是一样的?这些半透膜是生物材料还是人工合成的?
    temp(temp) 发表:看膜的好坏,通过看通道内体积就可以看出来了。一般体积越小,说明脱气性能越好,膜的性能也是差不多。
  • temp
    第6楼2013/04/20
    内体积可以说明溶剂在管道中通过对距离和在真空中所处的时间。要达到良好的脱气效果,同时所需的时间又短,正是说明脱气效率的好坏。现在的的半透膜都是有专利保护的特殊材料。文章里说了。
    武灵(zhonghuashendun) 发表:膜的好坏怎么看内体积呢?难道首先是膜的材料一般是一样的?这些半透膜是生物材料还是人工合成的?
  • zhongyao0601
    第7楼2013/04/20
    呵呵,楼主写得确实不错!
    小弟不才,对G1322A,略作补充,望勿见笑,不同之处,大可商榷。
    G1322A的运行模式共有四种:
    1.即楼主所言的运行模式里面的正常模式,暂不多说。正常情况下,真空腔压强在115tor以内。
    2.每2min启动30s就是G1322A的模式2,在模式1无法达到既定压强时,自动转入。正常情况下,压强在115tor到190tor之间。
    3.即连续运行模式,以便得到更好的真空。此模式需要打开机器手动进行切换。正常情况下,小于115tor。
    4.故障模式,即在模式2和3无法维持190tor以下的真空压强时转入。
    灯的指示情况(非模式3):
    1.刚开机时黄灯用真空泵工作:真空腔压强高于190tor。
    2.开机运行一小段时间后黄灯灭且真空泵工作:真空在115~190tor之间。
    3.开机运行一小段时间后黄灯灭且真空泵不工作:真空在115tor以下。
    4.黄灯灭且真空泵工作:真空在115tor以上。正常情况下,如果是模式1,真空泵停止工作的时间应该超过1min,四个通道全部直接和大气相通也一样,否则,真空系统存在漏气,只是可能不严重。但此时最好能够解决,不然泵的寿命会大在缩短,更换时得不偿失。
    5.红灯:系统无法维持190tor以下的压强,存在故障,真空泵停止工作。
    综上所述:开机时黄灯不亮是正常的。
    补充完毕
    觉得楼主要是能够把几家的脱气机对比对比,也许更不错。
  • temp
    第8楼2013/04/20
    你说的非常详细,但是对于黄灯的描述不算完全正确。其实在真空没达到115tor的时候黄灯就已经灭了。所以4对2错。关于Waters的,我在后面的沃特世篇中有说。我只接触过agilent和Waters的,所以其他家的了解实在有限。
    你的ID中有“zhongyao”是指“中药”么?
    zhongyao0601(zhongyao0601) 发表:呵呵,楼主写得确实不错!
    G1322A的运行模式共有四种:
    灯的指示情况(非模式3):
    综上所述:开机时黄灯不亮是正常的。
    补充完毕
  • remioromen
    第9楼2013/04/20
    记得1379B是不得低于180Torr,换算来应该是3.5个psi吧,而且A采用的半透膜都是杜邦的Teflon AF材料,79B是半透膜,其他是半透管
    temp(temp) 发表:安捷伦篇
    电路的运行模式有两种:
  • temp
    第10楼2013/04/21
    若是说材料,79B应不是用Teflon AF材料,不然不会那么撮。
