气相色谱6890N ECD检测器,进样只出溶剂峰是怎么回事
  • zhangmi2721
    2013/04/18
气相色谱(GC)
  • 如题,方法是一直在用的方法,目前基线稳定时850,做有机氯农药
    残留,溴氰菊酯,原来的峰高都有500、600的样子。当然那时的基
    线是500左右,请教各位我这是为什么,只出溶剂峰,其余的峰一个
    都没有,走样品时发现还会出现倒峰,已经热清洗几天了,每次清
    洗都有效,是否还是检测器污染的问题?急求解答!
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:提问
  • qqqid
    第1楼2013/04/19
    基线高可能是载气有杂质,载气净化管饱和后失去净化能力。也可能是柱子或检测器被污染了。
    连续几天每次热清洗都有效,是不是做样时ECD温度低了?可以设在300度左右。
  • xiao-jin
    第2楼2013/04/19
    楼主所用的载气纯度是多少?气路管道是否安装脱氧装置?因为ECD很容易受污染。
  • 安平
    第3楼2013/04/19
    色谱柱是否不良,也值得怀疑。
  • zhangmi2721
    第4楼2013/04/19
    我设的是290度,以前一直都是用这个温度,没什么问题,响应值也蛮高的,我已经连续清洗检测器一个星期了,虽然每次都有效,但是始终不能达到理想的值,我用的是三气发生器,没有使用气瓶,有脱氧管。
    qqqid(qqqid) 发表:基线高可能是载气有杂质,载气净化管饱和后失去净化能力。也可能是柱子或检测器被污染了。
  • zhangmi2721
    第5楼2013/04/19
    一直是这根色谱柱,DB-1,热清洗的时候老化过
    安平(byron1111) 发表:色谱柱是否不良,也值得怀疑。
  • guohua
    第6楼2013/04/19
    有倒峰有可能说明载气不纯,换瓶气看看。另外可以进大浓度标样,看是否出峰。换个衬管看看,是否衬管脏了。
    第7楼2013/04/19
    将衬管、进样垫、色谱柱都换成新的,如果还是不出峰,就应该考虑是不是三气发生器有什么问题,ECD可升高至300度,多烘烤。ECD很容易受气体污染,检查脱氧管。
  • xiao-jin
    第8楼2013/04/19
    在做ECD检测器时,我不太主张用发生器,如果条件可以,建议改用钢瓶试试。
  • valorb
    第9楼2013/04/19
    先验证下色谱柱看看效能如何
  • ftt1988
    第10楼2013/12/08
    怎么验证
    valorb(654456) 发表:先验证下色谱柱看看效能如何
