化学药检测
青林
第1楼2013/04/19
最主要还是要标准品
影子
第2楼2013/04/21
简单地说就是加入一定量的杂质,然后通过检测计算出该杂质的量,将此计算的量与加入的量进行比较
xiaowang268
第3楼2013/04/22
具体的浓度怎么配呢?
第4楼2013/04/22
那具体的实验浓度怎么确定呢?
第5楼2013/04/22
通常是按规定浓度的80%、100%、120%来做
第6楼2013/04/22
那就是杂质和样品的做法是一样的?
第7楼2013/04/22
是的,如果杂质的限度是不超过0.2%,那么回收率就做0.16%、0.2%、0.24%三个浓度的
第8楼2013/04/22
那如果杂质的含量很低,假如说是0.001%,那照你上面的做法,杂质含量不在回收率浓度范围内啊?
第9楼2013/04/22
如果真是这么低,做个LOD就够了,不用做回收率
第10楼2013/04/22
有相关规定吗
