气相色谱(GC)
tang566
第1楼2013/04/19
碎屑与隔垫和使用的进样针类型有关。隔垫在高温下会有流失。
第2楼2013/04/19
产生碎屑后,不产生流失,检测数据的影响很少。下图来自于安捷伦的消费品手册。
symmacros
第3楼2013/04/19
可以考虑用安捷伦的较软的隔垫,号码记不清了。
qqqid
第4楼2013/04/20
隔垫被进样针扎的次数越多,越容易产生碎屑。哪个厂家的隔垫也不会宣传说只能用50针,产生碎屑比较少。而事实上,一般的隔垫在开始的50针产生碎屑就是少。如果楼主不差钱,就用正常的隔垫,或者“低流失”、“长寿命”的隔垫,用到50针左右就换新的。楼主不做DMF做其它项目时,可以用换下来的50针隔垫,这样做可以避免浪费。
guohua
第5楼2013/04/20
绿色隔垫是不错的选择,流失性接近于BTO,碎屑比较少。
安平
第6楼2013/04/25
楼主说的推测可能性不太大吧?您的分析具体出现了什么问题?
yilan629
第7楼2013/04/25
总是在进样不到50次的时候,在衬管中发现很多碎屑,然后在ECD测定三氯甲烷时检测时,三氯甲烷在空白溶剂进样图谱上残留峰很大,所以担心是隔垫带进来的。
coffee8
第8楼2013/04/27
能确定就是碎屑的影响吗?
第9楼2013/04/27
应该是进样针里面有残留的三氯甲烷,溶剂进样时,三氯甲烷残留比较明显,多次洗针还是容易出现残留,特别是用ECD这种对三氯甲烷非常灵敏的检测器时。
第10楼2013/04/27
气相用的是斜口针尖或者锥形针尖进样针,如果隔垫容易产生碎屑,可能是你用了平口针尖的进样针,或者针尖 弯曲、缺损、有毛刺。
