tang566 2013/04/20
请问,你用的是那个厂家的数据分析软件?
千层峰 2013/04/20
看了一下你的附件,估计你用的GCMS是安捷伦的吧?
ruan651209 2013/04/20
分析有实际操作门槛,就近找个师傅吧。
symmacros 2013/04/20
[quote]原文由 [b]tang566(tang566)[/b] 发表: 请问,你用的是那个厂家的数据分析软件?[/quote] 是安捷伦的工作站的数据。
小咸 2013/04/22
空白杂峰是不是衬管或是隔垫的塑化剂?我这边新换这两样以后做的空白最高DIBP和DEHP可能在5ppm以上。
yubingqiu84
第7楼2013/04/22
我们的标液中都是含有8P,DBP,BBP,DEHP,DNOP,DIBP,DNHP,DINP,DIDP工作曲线浓度前6p/2P是:1/5,2/10,5/25,10/50,5/100ppm,目前发现的问题就是如去年的一个帖子空白中含有很高的杂峰问题。去年因为这个问题,换了一个新柱子,好了没多久又出现那个问题。这点可以从空白的谱图中看出来。但是解决的方法目前还不得知。现在做能力验证以前没有解决的那些问题都暴露出来了,比如DINP,DIDP的定量问题,谱图的响应,仪器的稳定,离子源的啥啥,实在因为自己是个门外汉,不会看这些数据和谱图。所以在请求大家的帮助。再则星期六下午我用手动积分积这2P,出来的定量报告5.10,25,50,100,的浓度都增大了5-10倍,问题我也不知道在哪里,然后记下手动积分的响应值,在编辑化合物中输入对应的响应值,重新点击定量中的报告,依然出现的是这些增大的数值,发现无法修改。
