水质检测
透明
第1楼2013/04/22
试剂配错了,不是按标准配的?
东北生长的苹果
第2楼2013/04/22
25克的硫酸银,溶到2500毫升的浓硫酸中,找一个大点的瓶子,提前三天左右就配出来
才疏学浅
第3楼2013/04/23
本来应该按标准配的,但是由于前辈搞错了,她把10g的硫酸银放入一瓶500ml浓硫酸中的,会对COD产生什么影响?
chemistryren
第4楼2013/04/23
硫酸银的溶解比较慢,要2-3天。还要时不时地晃动下瓶子,加速溶解。
第5楼2013/04/23
恩恩,理应这样的,但是前辈把10g的硫酸银放到了500ml浓硫酸中,这样会对COD的测定有什么影响吗?
第6楼2013/04/24
我倒没这么配过,这个试剂就是起到一个氧化剂的作用,如果配的稀一些,我理解,氧化的作用可能不那么强烈。回流俩小时时间可能不一定能够。
第7楼2013/04/25
那这样的话,会不会配的浓点,只是氧化作用变强,没多大影响了啊?
huoxingxuan
第8楼2013/04/25
做一下实验就知道了,,配两种试剂做个对比
第9楼2013/04/25
有道理!呵呵
hanxueyixiao
第10楼2013/04/25
估计不会影响不大,硫酸银是做催化剂的吧。我一般就是一瓶硫酸加入5-6g硫酸银,放置几天。我一次加一箱硫酸。20瓶 全加。以后用起来就方便了。
