pawpaw86
第1楼2013/04/24
不明白楼主在说什么。。。。
gzxbb
第2楼2013/04/28
就是样品通过检测的时候,能量增加还是减少,我现在的理解是:在检测样品时,由于光被吸收,之所以能量就减小了。
hnteng
第3楼2013/04/28
那还用说?
安平
第4楼2013/05/22
出峰的时候,样品池能量降低
xiaowang268
第5楼2013/06/29
在检测样品时,一部分光被吸收,但灯的能量不变啊
nj727
第6楼2013/09/06
是能理减少
省部重点实验室
第7楼2013/09/25
这个和检测分析没有相互关系吧
xiaoyujin
第8楼2013/10/23
随着点灯时间延长,检测器的能量肯定是会逐渐变低的,但是这个和样品的浓度没有直接的关系,样品只是吸收检测器发出的能量而已,不会影响检测器本身的能量的。
yezizhu
第9楼2013/11/11
在检测阶段能量是保持不变的,灯的能量不会因为检测样品就减少。
zhaohua8011
第10楼2013/11/29
岛津紫外检测器检测样品时,由于样品吸收,流通池光路能量降低测定的!
