气相色谱(GC)
zhwaisw
第1楼2006/06/27
你用的什么型号的机器啊?是不是保护温度设得太低了啊!或者是后开门的接触部位有故障了.是只不出苯峰还是一个峰也不出啊?
echobai
第2楼2006/06/28
SP3420,就是不出苯浓度0.0006mg/ml,CS2为溶剂.自动降温是不是电压的事?不管怎样谢谢你!
茅茅
第3楼2006/06/29
会不会是浓度太小了?先用大点的浓度试试.
yyy0628
第5楼2006/06/29
是不是柱温箱不保温了
第6楼2006/06/29
浓度大的能出峰,但是0.0006mg/ml的苯,这个浓度应该能测出来吧?柱温能保持,就是好象偶尔断电,后面的风扇停止转动
2271739
第7楼2006/06/29
READY 时怎样?如能保温,仪器应没问题,可能竹温,时间设的不对,看一下仪器显示信息,不出错的话应是设置问题了奥
jopvy
第8楼2006/06/30
风扇本身 就不是一直在转的,超过设定的温度为了保持温度,风扇才会启动降温,从别的地方找找不出峰的原因吧!
lyj7307
第9楼2007/06/12
是不是计算参数设置的问题
sailorzhou
第10楼2007/06/13
很明显,仪器灵敏度不够。我看还是提高灵敏度吧。
