气相色谱(GC)
小五
第1楼2013/04/23
用绳子量,可以测量下柱子的周长,然后数一下有几圈,乘积一下。然后有多出的或不成圈的直接量下。加起来就是实际长度了。
symmacros
第2楼2013/04/23
使用如下公式来估算柱长: Length = dk其中 d = 柱卷成的圈的直径 k = 柱圈圈数 = 3.14
第3楼2013/04/24
另外就是打一针甲烷(天然气)或丁烷(打火机,稍微差点)来测定保留时间,然后根据流量(流量计测),柱径来计算长度。
yifan1117
第4楼2013/04/24
你每次割掉的时候不量一下,记录一下?
yilan629
第5楼2013/04/25
这个提议好呀,俺咋没想到。
第6楼2013/04/25
那啥,能给个计算公式吗,甲烷标准气体和电子流量计俺都有的,这个俺可以试试。
第7楼2013/04/25
真的很难数。
往往外
第8楼2013/04/25
楼主使用的A的什么软件,EZChrom的仪器设置中的柱子选项处有校正柱子这一项目,可以校正柱子的实际长度。用此柱子中的不保留物质进一阵,记住保留时间。在软件中输入一些参数就可以得到实际的柱子长度
第9楼2013/04/26
这样可能简单一些。
MMYG
第10楼2013/04/26
这是一个比较靠谱的办法。
