气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2023/06/08
是同一组样品吗?,曲线中哪点不好重新配一下看看。
Insm_3f5d8e2d
第2楼2023/06/08
同一组曲线,在其他相同型号仪器上走的线性都是999以上,拿过来在自己这台仪器上其中一个物质线性就是走的很差,但是用其中一个点连续进六针的重复性都在1%左右。
第3楼2023/06/08
丙三醇线性不好,是否与衬管及柱头污染有关。另外,柱头插入衬管长度两仪器是否一样。
第4楼2023/06/08
换过衬管隔垫O型圈,切过柱子和老化柱子之后还走过空白基线,柱头长度都是一致的,工程师还洗过检测器,两台仪器斜率测试也基本上差不多都在600左右,就是丙三醇走出来的线性差距大,想来想去都想不到问题出在哪里。
安平
第5楼2023/06/08
楼主详细描述具体情况为好,样品具体情况,进样方式,色谱柱。最好有谱图。。。既然其他组分正常,那么gc硬件没有大问题
第6楼2023/06/08
丙三醇极性强,建议考虑系统惰性问题。衬管,色谱柱,检测器都有可能
第7楼2023/06/08
色谱柱岛津SH-WAX柱,自动进样分流比100,所有的方式跟其他仪器仪器一样,可是就是丙三醇线性走不好。
Insm_225995ca
第8楼2023/06/08
yifan1117
第9楼2023/06/08
可能样品本身的问题。
第10楼2023/06/08
没走样品,就是曲线线性走不好。
