气相色谱(GC)
gswst
第1楼2013/04/23
为了让溶剂先流出,并保持住目标化合物
小五
第2楼2013/04/23
嘿嘿,楼上正解。并且我觉得,可以提高低沸点物质的分离效果。而且恒温可以稳定基线。
MMYG
第3楼2013/04/23
让溶剂先走,更好分离
symmacros
第4楼2013/04/23
主要目的是达到较好的分离。但并不是测定所有样品都需要这样,也可以直接从低温升温,不保持一段时间。
qqqid
第5楼2013/04/24
主要是为了“溶剂聚焦”,和楼主说的“富集样品”应该是一个意思。
安平
第6楼2013/04/24
不分流进样的时候比较重要。 会有聚焦效果。
yilan629
第7楼2013/04/25
啥叫聚焦效果?
coffee8
第8楼2013/04/27
低温平衡应该是程序升温的一部分,目的就是要达到组分的良好分离
aune001
第9楼2013/05/02
温度怎么设只是为了达到最佳的分析效果。其实有些方法的程序升温目的只是为了可以把溶剂和杂质给清出色谱柱。
hza123
第10楼2013/05/03
低温平衡主要就是为了目标物更好的分离。
